主题:【求助】津岛 GCMS 2010 开机后设置好久还是显示“GC未准备好”而“MS准备就绪”什么问题啊?
浏览0 回复15 电梯直达
ggsyt
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
推荐答案:symmacros回复于2012/04/08
能不能查一下“GC未准备好”是什么地方未准备好呢?例如安捷伦有status里面可以看看,不知道岛津有没有?
补充答案:
蓝是那么的天回复于2012/04/08
GC没准备好关键是看几个温度,进样口温度,接口温度,柱温箱温度,以及柱流量等是否达到设定值。
arvid2007回复于2012/04/08
T家的GC也有status,如果没准备好,可以在status中看什么没准备好
这个设定应该就是仪器方法吧,楼主看自己设置的仪器方法是不是有问题
砂锅粥回复于2012/04/09
应该不是什么问题,楼主不用担心。
GC要准备就绪需要流量和温度等各个部分都稳定才会就绪,而MS那边只要接口温度和离子源温度稳定了就显示就绪,所以开机时经常MS先准备就绪。
岛津也有status指示灯,但是没有专门的status面板。
GC面板上面有各种参数,左边是参数名称,中间是实际值,右边是设定值;
在工作站里面右边也可以看到实际的值,设定值可以在采集页面看到。
如果进入节能模式(貌似只有Ultra才有)的话也会显示未准备就绪的。
楼主如果非要让GC准备好的话可以点击采集页面,然后点工作站最上面的菜单栏里面的采集→下载初始参数,等到仪器稳定了就会显示“GC准备就绪”。
雾非雾回复于2012/04/11
GC总是显示未准备好,以前碰到是流量那儿达不到设定值,可能与EPC电子流量控制器状态不稳定有关,2010用久了以后有时会出现EPC电子流量控制器误报的现象,重传一下参数就好了。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
蓝是那么的天
happy爱米粒
ggsyt
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
那怎么知道这几个温度是否达到设定值,那设定值怎么定?
arvid2007
蓝是那么的天
原文由 ggsyt(ggsyt) 发表:
岛津的仪器面板上一般都有两个参数,左边是参数名称,中间是实际值,右边是设定值,可以很直观的看。主要看INT,FLOW,DET这几个界面和主界面的参数。
砂锅粥
应该不是什么问题,楼主不用担心。
2012/4/9 11:51:00 Last edit by czcht
枫殇
307478513
这个应该是正常现象,也许是气相的这边有参数没有达到设定值,检查一下就好了!
雾非雾
