原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,标准正文写了可以用SIM模式采集数据,不过检出限就没得参考了。另标准号是HJ 834
原文由 安平(byron1111) 发表:scan方式或者sim方式均可以使用。不论最终采用何种方式,检出限必须满足标准的要求。一般sim方法会有更低的检出限。 scan方式的检出限满足要求即可。
原文由 检测老杨(Insm_806e7a50) 发表:两者都可以,推荐用SIM来做,SIM检出限会低很多,就按标准的要求去验证,如果标准两个检出限都有,就各验证各的,只有一个,不管用啥模式,都要满足方法给的要求就可以了,没必要再去人为制定更严格的检出限。
