主题:【第十五届原创】记录一次问题分析
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_a669664b
维权声明:本文为Ins_a669664b原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本人五月底新入职的小菜鸟,做的有机仪器.
仪器介绍:岛津QC2010-SE(仪器使用3年) 某国产热脱附
记录一次我的问题发现.在作无组织vocs时QC后面的峰逐渐变小,从四氯乙烯那开始下降了,到了后面只有十几,而我的QC是一百的就很离谱.于是我开始反思哪里出了问题.
一开始认为是Tenax-TA吸附管没密封好,导致气半路跑掉。后面换了隔垫走了一针,结果还是一样,然后考虑到标液也用挺久了有一个月了,就重新调谐通过后,配过标液上机一测我滴老娘唉结果还是一样。该换的能换的都换了,那就只能是仪器出问题了,先测试质谱端有无问题,我直接进样一针,结果正常无减小现象.那确定了质谱这边没有问题.我开始排查热脱附仪器,先检查了载气,发现正常.这让我百思不得其解,后面翻配件的时候发现有很多热脱附的耗材(上针头,下针头),我一想既然是耗材肯定需要定期更换,信心满满的换上针头,重新走一针,在漫长的等待中结果出来了,比之前要好一些 下降幅度没有那么大了,但依旧不合格。
没办法新手小白的我只能求助工程师。工程师让我校正仪器,依次打开进样、解吸、反吹、制冷开关,观察流量,压力的变化,工程师了解后说流量小了点,让我重新设定流量到60-80之间,之前的流量是是40-60之间。然后用模拟采样试一针。结果正常了,我又重复试了几针也没问题,至此问题解决。
该帖子作者被版主 检测人王大锤30积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
houjjun
V562521081
xinye1210
WUYUWUQIU
丫丫的号
