维权声明:本文为Ins_f3c14acb原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】关于在安捷伦软件建立或编辑谱库
在GC -MS中,对某个未知化合物定性,我们经常使用NIST库或Wiley库进行检索,然而也会遇到库里没有的,我们可以将库里没有的化合物添加进去,完善自己的谱库。或者对于香精香料公司,想要自己公司的一个谱库,这时就可以建立一个专属香精香料谱库,排除一些不需要的检索结果。
一、在MSD ChemStation和MassHunter Qualitative Analysis的谱库编辑器建立谱库:
1.安捷伦经典 (MSD ChemStation) 软件(增强型数据分析)建立谱库:
打开安捷伦MSD ChemStation增强型数据分析软件,然后点窗口第一行菜单栏的“质谱图”,选择“编辑谱库”会弹出下面的窗口,要是想新建谱库可以选择“创建谱库”,命名新谱库,要是想在原有谱库或者新谱库添加新的化合物,就要点“选择谱库”,选中你想添加的谱库,然后在TIC图选中目标峰,再点编辑谱库的“添加新条目”,如下图,填好信息确定后完成。
要是填错信息可以选择“编辑现有条目”(记录好该化合物条目号,例如我们库里cis-6-Nonenol是589),输入要编辑条目号,确定。分子量和分子式是改不了的,要是不想要这个条目,就取消勾选检索过程中有效。
2.在安捷伦自带的谱库编辑器中建立谱库,这个适用于安捷伦新版分析软件MassHunter Qualitative Analysis中使用:
打开谱库编辑器,点“文件”中“新建”,命名号新谱库名字,保存。选择新建化合物,输入要添加的化合物信息,例如cis-6-Nonenol。然后在MassHunter Qualitative Analysis中打开进样的化合物,选择需要添加的峰,复制其质谱图,粘贴到谱库中去。如下图:
还有个分子式文件,可以到https://www.chemspider.com/Default.aspx中输入该化合物CAS号,查找其化合物结构图。按保存,下载结构图,然后回到谱库选择分子式文件那三个点,点“出自文件”,选择刚刚保存好的文件打开,确定就可以啦。或者下载chemdraw这类软件、在里边画好后,是一个mol格式的文件,在谱库里导入进去就行了。
二、实现将在MassHunter Qualitative Analysis的谱库编辑器建立的谱库转换到MSD ChemStation中使用:
上面的两种方法建立的谱库,安捷伦经典 (MSD ChemStation) 软件的新建谱库可以在“谱库编辑器”中打开,看到其总化合物列表,可“谱库编辑器”中建立的谱库我试过不能在安捷伦经典软件(MSD ChemStation) 中直接使用,还要经过转换。下列介绍转换方法:
1.打开“谱库编辑器”的新建谱库,选择所有的行,在文件菜单下“导出JCAMP文件”,输入要导出的文件名;
2.在安捷伦经典软件(MSD ChemStation) 点菜单栏的“视图”下的“参数检索”,选择取消;
3.在上一步的界面菜单栏的“谱库”选择“读取JCAMP文件”,选择刚刚导出的文件,输入新的文件名,等读取完毕后确认;
4.点菜单栏的“视图”,返回到数据分析,最后可以选择刚刚读取得谱库进行检索啦。
对于这两种分析软件比较习惯用比较旧的安捷伦经典软件(MSD ChemStation)使用分析,不过个人觉得“谱库编辑器”确实挺好用的,能看到总谱库的建立情况,可以很直观的看到你想搜索的化合物的一个信息和其质谱图,还可以进行修改和删除。而在安捷伦经典软件(MSD ChemStation)就看不到新建谱库的总体情况和质谱图,而且其写错的化学式和质量并不能修该,只能通过“编辑现有条目”里取消检索过程中有效,并不能直接删除该化合物。还有一个重要的点就是建立的谱库里化合物最好是以英文记录,要是使用中文的话,在“谱库编辑器”打开MSD ChemStation中建立的新谱库或者在MSD ChemStation打开已读取转换“谱库编辑器”里
新谱库的信息的时候,中文都会出现乱字符,所以最好就是使用英文化合物名称。
