原文由 qqqid(qqqid) 发表:我用乙腈跑过空白,scan模式下。进样1微升,响应值有5次方,后面基线有抬高,这是由于乙腈伤柱子的柱流失吗?
溶剂不要用乙腈,伤柱子,出峰也不好。
多环芳烃是比较稳定的物质,不需要用高惰性衬管,普通衬管不要太脏就行。
脉冲不分流进样时,进样时间0.25min太短,建议0.75--1min。
前四种目标物峰分叉,可能是你程序升温的初始温度高了,建议初始柱温70度。
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
强烈建议你使用丙酮和正己烷混合溶剂,初始温度70?完全没有问题,不过可以停留2分钟再开始升温程序看一下分离效果。进样模式采用脉冲不分流,脉冲压力35psi,脉冲时间0.35-0.5分钟,开阀时间0.75-1.0分钟,分流流量60-75ml/min。流速1.0-1.2ml/min。祝你好运
原文由 要旅行的喵(v3241356) 发表:其实正己烷+丙酮=95+5可以很好的解决你的问题,存储的离心管是塑料材质的话有可能造成本底偏高。
十分感谢您的建议,正己烷暂时不能使用,后面实验需要溶剂和水以一定比例混合再萃取之后进样,而正己烷和水不互溶,使用纯丙酮可以吗?想接下来换溶剂试试丙酮,然后再试一下您建议的脉冲时间和开阀时间,谢谢!
还有一个问题今天才意识到,希望请教一下,多环芳烃可以溶解之后放在普通的离心管密封放冰箱4℃吗?好像有说高分子量溶剂吸附在瓶壁,是不是说有可能我的高分子浓度其实没有我预计配置的那么高,其实很低。谢谢!
