主题:【求助】关于气质联用溶剂延迟的设置
浏览0 回复22 电梯直达
haloooyanzai
我用ECD检测器和质谱联用,乙酸乙酯作溶剂,溶剂延迟设置为3min,可是ECD检测器上也不出峰,这是怎么回事?溶剂延迟不只是质谱灯丝的开关延迟时间吗?对ECD检测器应该没有影响吧
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雾非雾
您是说在气质气相部分还装有ECD?溶剂延迟是针对质谱的,按说不应该影响ECD。
死鬼
jkjkndvd
symmacros
ECD检测器和质谱是怎样与色谱柱连接的?是一个进样口经一根柱子后分流到MS和ECD还是双进样口径两根柱子分别到MS和ECD呢?
liguiming007
是不是联用方法有问题?那你先用别的样品,取消延迟试一试哈。排除法
kila
阿宝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
同问,是不是柱后分流了?两个检测器是如何连接的?
symmacros
原文由 kila(kila) 发表:
刚才请教了高手,说ECD也可以设置溶剂延迟时间的
请教ECD怎样设置溶剂延迟时间?有哪些型号的仪器可以设置ECD的溶剂延迟时间?
haloooyanzai
是用了splite从一根柱子分到ECD和质谱两个检测器,进1uL,分流比30,然后两个检测器是1:1的分流比,但是在ECD上不出峰呢?
我刚把溶剂延迟设为0,进样0.1uL,在质谱上出峰了,但是在ECD上还是没有峰,这是怎么回事?难道乙酸乙酯在ECD上没有响应??
haloooyanzai
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
恩,是在ECD和质谱联用
