主题:【求助】有机磷农药检测——气质联用
浏览0 回复19 电梯直达
与我常在
7890/5975气质联用进行有机磷农药的检测,色谱柱为HP-5MS,检出来的色谱图确实如此,实在不解,请高人指点
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
sdlzkw007
从图上来看,估计会有以下几种可能:
1)进样口吸附
2)离子源太脏
3)接口温度不合适
4)进样口温度不合适
5)注射器有问题
快乐
与我常在
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
从图上来看,估计会有以下几种可能:
1)进样口吸附
2)离子源太脏
3)接口温度不合适
4)进样口温度不合适
5)注射器有问题
我是用CTC进样的,方法也是安捷伦的专利,可以测926个项目,温度问题应该不存在啊
yusualex
与我常在
安平
与我常在
是啊~!那个方法本身就是程序升温,后来我进了高浓度的标样,调高了进样量,有些峰出来了,可是灵敏度还是不够
suryliu
与我常在
wyhf1
是不是因为你用了分流衬管啊?农残类尽量不用分流模式,且衬管中少用玻璃毛或者不用玻璃毛,因为吸附很厉害
