主题:【求助】请教各位衍生化试剂
浏览0 回复10 电梯直达
susie2011
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教各位大虾啦~~
本人新手,没做过衍生化~~
因为实验室只有化学纯的三甲基氯硅烷这种硅烷化试剂,可不可以就用这个做衍生化呢?还是一定要专门用于分析的才行?就用这一种就可以吗,是否还需要别的,如HMDS,BSTFA等??
还有衍生化一定要用吡啶吗?三乙胺可以代替吗?
衍生化反应的容器有没有什么要求,普通的烧杯之类的可以吗?
问题有点多哦,,谢谢各位帮忙解答一下,不胜感激,急啊~~
推荐答案:pingpingzhu回复于2010/03/11
也不知道你要做什么物质的衍生化,先说明一下就好了。
三甲基氯硅烷太活泼了,一般产率不高,BSTFA可以(辅助一定比率的三甲基氯硅烷),三乙胺可与硅烷化试剂反应,会耗掉你的衍生化试剂。
试剂如果用吡啶的话,用前最好加点无水硫酸钠脱水。最好在小的试剂瓶里反应,玻璃容器越大也会耗掉你的衍生化试剂。
一点建议,仅供参考。
补充答案:
yeyiconan回复于2010/03/17
我们一般是遇到-NH -OH极性基团,才进行衍生化,改善色谱行为
-NH 一般加 TFA
-OH 一般加 TMS
用的具塞试管, 用封口胶密封, 恒温加热
pingpingzhu
原文由 susie2011(susie2011) 发表:
请教各位大虾啦~~
本人新手,没做过衍生化~~
一点建议,仅供参考。
快乐
衍生时要加热,烧杯肯定不能用,否则都挥发完了。
susie2011
原文由 pingpingzhu(pingpingzhu) 发表:
请教各位大虾啦~~
本人新手,没做过衍生化~~
一点建议,仅供参考。
谢谢,,很详细。我做的是一类三萜类的化合物,有三到四个羟基,怎么才能保证都被硅烷化?这类化合物用什么硅烷化试剂比较好啊?
雾非雾
衍生化反应的容器要看您衍生物的性质,上次看过一个衍生方法的资料,上面说该衍生一定不能在玻璃容器里进行,因为衍生物会吸附在玻璃上,影响收率。
liqingshan7373
我以前也做过衍生反应,一定要控制反应温度,以你现有的试剂是可以衍生的,记住衍生时要注意个步骤的细节,控制好回收率,尽量减少逆反应的发生,衍生完用盐洗涤是控制好时间很关键
susie2011
原文由 liqingshan7373(liqingshan7373) 发表:
反应温度一般多少度呢,你当时用的是什么衍生化试剂啊?三甲基氯硅烷比较活泼,是不是室温也可以的?
还要用盐洗涤,不是不能引入水吗?
古风尘
同意楼上说法,我做的衍生化次数也很少,学习了~
xinyanyan
做过一次衍生化,用吡啶做得,那个味儿呀!
温度控制的话,建议用恒温加热器,建议用试管,如果需要的话可以通氮气保护。
xinyanyan
做过一次衍生化,用的是吡啶,那个味儿呀!
加热的话建议用恒温加热器,用试管加热,必要的话加氮气保护
yeyiconan
-NH 一般加 TFA
-OH 一般加 TMS
