主题:【分享】原子吸收光谱在地质领域中的应用
Onway
20世纪60年代火焰原子吸收光谱法已应用到各种岩石样品中的钙、镁、钾、钠、铁、铜、锰、锌、钴、镍以及金、银等元素的测定。由于该方法的高特效性和抗干扰性,即使对痕量元素的分析,也无需进行主要成分的分离,因此,它很快地为地球化学实验室所接受。尤其是在处理好一份试样的溶液中可连续测定多个元素甚至十多个元素。在引入氧化亚氮-乙炔火焰、石墨炉和氢化物技术后,不仅扩大了测定元素数量,而且对于痕量元素的测定也做出了显著的贡献。此外又研究出各种富集分离的方法,用原子吸收光谱法可以测定岩石矿物中很大部分的元素,而且都有足够的灵敏度和很好的精密度。这正好满足了随着地学研究深入发展,要求测试的元素越来越多的需要。如进行某矿物围岩的全分析时,要求测定的元素多达30多个,有时甚至更多。因此,原子吸收光谱法在岩石矿物测试中占据非常重要的位置。原子吸收光谱分析仪器已成为地球化学实验室不可缺少的有效手段。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
