原文由 chemistryren 发表:原文由 fyuocuk 发表:原文由 chemistryren 发表:
氘灯扣背景的范围是190-350nm,对铬等最大吸收波长不在这个范围的可以选择自吸收扣背景.氘灯灯电流的设置是以设置后灯能量与空心阴极灯的能量接近为好.所以不同的元素会选择不同的氘灯电流.楼主的负高压太高了.一般在200-500之间比较合适.
这位兄弟说的对不对我不知道,Varian的机器我也没用过
但是D2灯工作电流应该是300mA的,至少在LC里面只可能有这么一种电流
这个和液相氘灯应该还是有区别的.我的氘灯电流一般是5-35毫安.
