原文由 xjj2852 发表:
在GC-MS日常维护当中,我们多少时间割一回柱子算正常,割柱子时石墨垫是否每次都要换?
割柱子时最近发现,将柱子取下来时,石墨垫掉不下来,要用针戳一下才行,这样弄会不会使石墨垫的碎屑会残留在仪器里面?造成这样的现象是因为什么原因?
衬管中玻璃毛怎样装才是正确的?高度?蓬松度?怎么去定义。
不一定石墨垫每次都要换,如果不成型了就肯定要换的。
因为石墨垫有一定的变形度,再加上经过高温,所以取柱子时石黑垫有时就是要用工具透一下的。要注意不要透坏了,坏了就要换新的了。
因为不知道您是怎么透的,一般新的初用时不要拧得过紧,只要保证不漏气就行,都还是比较容易取下的。装柱时拧得太紧有时就是不好取的,那只好把柱子截去,透下来扔了换新的。所以不会把碎屑带进仪器里去。
不同仪器衬管中玻璃毛的装量和位置都不同,安捷伦工程师说过6890的玻璃毛不要装得太多太紧,薄薄一层就行(要勤换衬管)。
