主题:【原创】分享:用过的色谱柱,微吐槽
浏览0 回复11 电梯直达
ruan651209
1 分离异构体常用的1701柱
2 本室内部规范
换上换下标明:
3 收到盒里的柱了,要打印最后的色谱图
表明性能满足后续检测否?8个有机氯的色谱图
吐槽:最高温度280,感觉弱了点,只能280度停长时间。
有标准居然列280驻温数十分钟,估计是印刷错误(但可以肯定不是5分钟以内)。
4 近年沉迷的PAH专用柱(请自觉略过商标,不隆重推荐)
为了省钱,一掰为二,MSMS测邻苯,PAHS,PBB,亚硝胺,二恶烷
均拿手。感觉一分为三,也能满足要求,供应商要哭了:省到我头上。
吐槽:128流失高,萘检测限不是非常理想(就是理想太高的意思)。
5 耐受比WAX高十度,有时这十度就是管用
吐槽:有文献说WAX方正的峰,在INNO上略拖尾。
        没试验过,就转个意思,待验证。
6  -5柱,没啥好说的
这个好象是做三乙胺,0.25膜厚的感觉差点。
7 超低流失柱
低替-5柱测PAHS,所以..................多。
8 多,还有几个盒子流落在外
9  UI 超市惰性性
吐槽:新柱来说,特别的目标物能展示它的特别才华。
我只能想到五氯酚的直接进样。
10 空柱:没有膜厚参数的除了气体柱,应该就是空柱
吐槽:本指望做质谱与柱连接件连接用。
        用不上,因为各种困难。还有,空柱不是空柱,和实柱价格一模一样!!!!!!!
11  国产空柱
100米,800元
这个价格不用吐槽了。质量,那还是和楼上有区别的
一切就知道,谁切谁知道。
12 HT柱,原先是测溴阻燃剂的
现在就是裁十米,做邻苯7P,效率高到数钱手抽筋?
13 气体柱 好象没说质谱上不能用,那就用呗
我想说:还是不能直接测水分,甲醛。
有专家回,想用气相直接测水分,甲醛
理想很丰满,现实很骨感。
13+    其他没啥说的就照片吧:
14 足够的保留,足够的温耐的
有段时间也是沉迷,老化都是用350度。
爽!
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:谢分享。
symmacros
楼主这个“换上换下标明”写的很详细,实验室规范。
sallysally
千层峰
我没写过换上换下这些标记,,以前俺功夫没做到位呢。。
千层峰
symmacros
请问这个柱子有颗粒捕集阱吗?
ruan651209
ruan651209
ruan651209
噢,还有一条
氰丙基故,1701柱不能用于NPD,那基线一个字
ruan651209
对于甲酰胺这样的强极性物,0.25微米WAX正好,图上的WAXETR出峰时基线就高了。
记录很详细,我只记录购进的时间,废柱子去那了?
