主题:【求助】新手求助换色谱柱的详细步骤
浏览0 回复15 电梯直达
wxy_wwdhy
我用的是agilent的GC/MS,因为想做VOC,打算换一根分离度好的色谱柱。
但是因为太菜鸟了,完全不会换柱子,求助各位大侠,该怎么换柱子,或者哪里可以找到换柱子的说明书,视频最好。谢谢啦~~
sunjun0620
说明书上应该有,或者下载本操作说明。
一般是先把新柱一端截掉一段接到进样口处,质谱段用死堵堵住,然后老化色谱柱,最后在把柱子接到质谱端。
Star
应该工程师帮你装机以后会留下培训视频在电脑上的。
简略了说就是:关机——拆柱子——堵质谱——切柱子——装进样口——老化柱子——切柱子——装质谱——开机
蓝是那么的天
换色谱柱首先要卸真空,将GC,MS电源都关掉。然后将色谱柱取出,如果换上的是新的色谱柱,那么先用死堵把INTERFACE堵上,然后将进样口端连接好,新柱子没有方向之分,用过的柱子要注意方向不要反了,接好进样口后打开GC电源,打开载气开关,把柱子另一端放入干净的溶剂了,看有没有气泡,有则说明连接正常,没有可能是没装好货柱子堵住了,这时重新切下进样口端的柱子重新连接。新柱子直接开载气老化,不要接MS,老化完后将MS端色谱柱连接好就行了。
该帖子作者被版主 czcht2积分, 2经验,加分理由:应助。
wxy_wwdhy
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:换色谱柱首先要卸真空,将GC,MS电源都关掉。然后将色谱柱取出,如果换上的是新的色谱柱,那么先用死堵把INTERFACE堵上,然后将进样口端连接好,新柱子没有方向之分,用过的柱子要注意方向不要反了,接好进样口后打开GC电源,打开载气开关,把柱子另一端放入干净的溶剂了,看有没有气泡,有则说明连接正常,没有可能是没装好货柱子堵住了,这时重新切下进样口端的柱子重新连接。新柱子直接开载气老化,不要接MS,老化完后将MS端色谱柱连接好就行了。
请问检漏之后柱子老化要多久?接了质谱那端怎么检漏?
wxy_wwdhy
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:说明书上应该有,或者下载本操作说明。一般是先把新柱一端截掉一段接到进样口处,质谱段用死堵堵住,然后老化色谱柱,最后在把柱子接到质谱端。
谢谢,因为说明书是英文的,看起来有点吃力...
wxy_wwdhy
原文由 Star(shey_211) 发表:应该工程师帮你装机以后会留下培训视频在电脑上的。简略了说就是:关机——拆柱子——堵质谱——切柱子——装进样口——老化柱子——切柱子——装质谱——开机
谢谢,好像没有留视频额,大侠知道有在线看安装视频的网址吗??
Star
原文由 wxy_wwdhy(wxy_wwdhy) 发表:
没留的话应该在你的某张光盘上就有的,其实换柱子是个很简单的过程,不过也需要练习才能熟练
蓝是那么的天
不是检漏,是检查色谱柱是否正常接通,是否有载气流出,这个过程一般要在接MS前完成。我们一般都是老化6小时以上。检漏是在开机后发现氮气峰和氧气峰都很高并且为4:1的情况下才需要进行。
wxy_wwdhy
谢谢,还想再问下我的色谱柱是DB-624,求教比较好的老化条件是怎么设?老化就是空跑程序升温还是要进溶剂?
蓝是那么的天
请问楼主的柱子是新的还是旧的,新的话老化就不要接MS,旧的可以接,但这样对MS也不是太好。老化的话不进样品,也不走溶剂,就是空走升温程序,一般是从比室温略高,一般是50℃开始以较慢温度升至色谱柱可承受温度以下20-25℃,保持30分钟左右,然后降回起始温度,重复做几个循环,一般新柱子多做几个,我一般是老化6小时以上,旧柱子一个3个小时以内就行。
