请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:正常情况下一个物质只有一个CAS号,除非这个物质是混合物,才可能有两个CAS号,楼主可以先和标液供应商确认下。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:乳酸乙酯,CAS 是97-64-3。你说的687-47-8,L(-)-乳酸乙酯与乳酸乙酯不是同一个物质。
原文由 菜鸟123(v2673887) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:乳酸乙酯,CAS 是97-64-3。你说的687-47-8,L(-)-乳酸乙酯与乳酸乙酯不是同一个物质。这两个有什么区别吗?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 菜鸟123(v2673887) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:乳酸乙酯,CAS 是97-64-3。你说的687-47-8,L(-)-乳酸乙酯与乳酸乙酯不是同一个物质。这两个有什么区别吗?有。虽然分子量和结构式都相同。区别在OH的空间结构。
原文由 菜鸟123(v2673887) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 菜鸟123(v2673887) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:乳酸乙酯,CAS 是97-64-3。你说的687-47-8,L(-)-乳酸乙酯与乳酸乙酯不是同一个物质。这两个有什么区别吗?有。虽然分子量和结构式都相同。区别在OH的空间结构。哦,那就是说一般酒中的乳酸乙酯是97-64-3?谢谢您的回复。
