气相色谱仪分流进样是先将较大体积的样品注入到
气相色谱仪气化室中,样品气化后和载气均匀混合,通过分流器,样品被分流成流量相差悬殊的两部分,其中流量较小的部分进入毛细管柱,流量较大的部分放空。分流进样的作用如下:
一、使起始谱带窄:
若气化室体积小至1mL,不分流进样时,如毛细管柱载气流量为1mL/min,进样时间约1min;分流进样时,如载气总流量为104mL/min,扣除隔垫吹扫气流量3mL/min,毛细管柱载气流量仍为1mL/min,进样时间只需1/100min,这样能达到快速进样和起始谱带窄的目的。
二、控制样品进样量:
在上述情况中,实际进入毛细管柱的样品量约为进样量的1%,通过分流,控制了样品进入毛细管柱的量,保证毛细管柱不会超载。
三、防止柱污染:
当分析一些“脏”样品时,分流进样在很大程度上防止了柱污染。
