主题:【已应助】岛津QCMS-QP2010 SE做土壤挥发性卤代烃的方法如何优化,求老师指导。
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_3f6361ca
第一张是标准曲线中间浓度点100ng的点,第二张和第三张是色谱和气质的条件,第四张是色谱柱型号。求大神指导优化该方法,谢谢!
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/07/10
1、土壤中挥发性卤代烃有两种进样方式,一种是吹扫捕集,一种是顶空进样,请问楼主用的是哪一种?
2、色谱柱60m,624柱子没问题,做挥发性有机物正合适。
3、出峰响应低,峰小,请问楼主用的哪种扫描描述,全扫描SCAN还是SIM模式,sim模式比scan模式可以看的更低,ppb级别。
4、提高响应的方法用提高进样量,比如减小分流比,还有通过维护仪器,比如维护进样口,清洗离子源来增加响应,让出峰的峰面积更大。
Ins_3f6361ca
有些目标物出峰还很小,用定性离子也找不到,有什么办法可以出峰出大点吗
通标小菜鸟
安平
          质谱图背景中存在较强的m/z=40的信号,怀疑载气不良或者系统存在泄漏。
          建议更换载气或者再次检查泄漏实验。
          MS的检测器电压可以再提高一下,用以改善信噪比。 分流比可以略微提高一点。
          楼主使用的色谱柱,不是ms专用的,背景噪声会稍微大一些,检测灵敏度会相对低一点。如果有条件,可以更换成更好的色谱柱。
          scan方式采集数据的信噪比会低一些,建议考虑采用SIM方式。
Ins_3f6361ca
原文由 安平(byron1111) 发表:                    质谱图背景中存在较强的m/z=40的信号,怀疑载气不良或者系统存在泄漏。                    建议更换载气或者再次检查泄漏实验。                    MS的检测器电压可以再提高一下,用以改善信噪比。 分流比可以略微提高一点。                    楼主使用的色谱柱,不是ms专用的,背景噪声会稍微大一些,检测灵敏度会相对低一点。如果有条件,可以更换成更好的色谱柱。                    scan方式采集数据的信噪比会低一些,建议考虑采用SIM方式。
这是第一次做的标准曲线的最高点,用的全扫,用来定性的。用的是顶空进样,然后氯甲烷出峰很大,就现在这个电压建立的选择性扫描,氯甲烷已经出现了平头峰,线性已经做不出来了,我也试了直接进样,直接进样出的峰很正常,氯甲烷没那么大。顶空的温度平衡温度标准是60,我开始做的时候设置60,现在设置85了,用的是奥普乐顶空进样,加压120秒,进样60秒,载气压力比气相那边多2psi
Ins_3f6361ca
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、土壤中挥发性卤代烃有两种进样方式,一种是吹扫捕集,一种是顶空进样,请问楼主用的是哪一种?2、色谱柱60m,624柱子没问题,做挥发性有机物正合适。3、出峰响应低,峰小,请问楼主用的哪种扫描描述,全扫描SCAN还是SIM模式,sim模式比scan模式可以看的更低,ppb级别。4、提高响应的方法用提高进样量,比如减小分流比,还有通过维护仪器,比如维护进样口,清洗离子源来增加响应,让出峰的峰面积更大。
用的是顶空进样,做大浓度点事400ng,试了试增加电压,但是电压增加氯甲烷也变得很大,氯甲烷响应值太高了,直接进样的标液就没有这种情况。
安平
原文由 Ins_3f6361ca(Ins_3f6361ca) 发表:用的是顶空进样,做大浓度点事400ng,试了试增加电压,但是电压增加氯甲烷也变得很大,氯甲烷响应值太高了,直接进样的标液就没有这种情况。
可以利用ms程序,不同时间段设定不同电压,获得满意的灵敏度
安平
顶空进样的话,建议使用分流方式
