主题:【原创】给大家介绍一下柱子老化<二>:何时需要老化
浏览0 回复16 电梯直达
bocai
第一新柱子,地球人都知道了,我还说,哈哈
第二柱子拆下几天后也要老化,不过简单的走几遍就可以了
第三分析了复杂的化合物,就是特别脏且不容易除掉的物质
第四分析了强酸强碱化合物,因为酸碱催化固定相水解
第五做强极性物质的定量,打一针就的赶一次,要不重复性差,当然不用也行,干吗要求那么高
第六液膜受到损害,不用讲了,肯定是要老化的
第七更换石墨垫,摘下柱子,冲一下,赶走残余物
bocai
不知道大家对这个感不感兴趣,如果有意义,我就继续发。
jjindou
柱子的老化主要气相色谱所使用的毛细管柱与填充柱。一般新的必须进行老化,根据色谱柱性能不同,所采用的温度与时间各异。商品色谱柱都有说明。
diamond
对第一点有点疑问。买的Varian的柱子,附带的证书上有出厂之前作的验证样品,以及在240度下的柱流失。那是不是可以理解为该柱子在出厂前已经老化过了呢?如果没老化过,则么会有这么低的柱流失呢?
bocai
柱子是一批一批的生产的,不可能都给你做验证,给你附个谱图就是了,而且在国内买的有一部分是国外厂家淘汰的经济柱,不要轻易相信他们,我说的也不完全对请大家补充指正
dsj1983630
bocai
肯定是需要老化的,要不会污染质谱。不过你要搞清你柱子为什么会受的损伤,要不然很快又会流失严重
雨飞扬
柱子老化的目的:
可提高1/3塔版数
除去涂固定液时残留的溶剂
除去交联不全或聚合度低的小分子化合物
使固定液均匀铺展,掩盖某些活性点
对于旧柱子,除去残留物
老化柱子的方法:
程序升温分段老化,按温度从低到高分段。这是最好的老化方法。如HP-5柱,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次
gervey
paraffin
蒙哥麻利
