赛默飞多款质谱新品闪耀2012美国质谱大会
中国上海,2012年6月12日 – 5月20-24日,第60届美国质谱会(ASMS 2012)在加拿大温哥华举行,来自全世界各地的从事与质谱领域相关的科研人员、专家学者以及业内人士参加了此次盛会。作为全球服务科学的领导者,赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)在此次大会上展示了出众的质谱系列产品。除了在业内久负盛名的仪器及耗材外,赛默飞此次还展示了有助于大大提高仪器性能以及实验室效率的系列软件系统。
“我们领先的质谱技术不仅帮助客户在医学研究方面不断取得重要发现,还能够满足环境和消费者安全测试领域不断增长的需求,”赛默飞总裁及首席执行官Marc N. Casper说道,“正如我们的客户一样,我们从未停止创新,质谱大会上新软件的发布将会把赛默飞Orbitrap平台带入新的水平,尤其是Elite和Q Exactive系统。在如今的经济环境下,许多实验室面临资金压力,但是更需要优质的实验结果。赛默飞将利用我们业内领先的仪器及软件系统,致力于帮助客户解决分析结果及成本控制的双重挑战!”
赛默飞在2012美国质谱大会(ASMS)上发布的产品、技术、软件及解决方案包括:
TargetQuan 3数据处理软件:该软件专为实验室对持久性有机污染物(POPs)的数据分析和报告设计。TargetQuan 3数据处理软件只需进行样品批处理的简单操作,并整合至日常POPs的实验室流程中,省时并减少得到报告的时间。除了应用于传统的高分辨率技术,该软件还可用于分析三重四极杆仪器得出的数据,对同位素稀释进行定量。
Thermo Scientific HiPPR 去污剂去除树脂:这是一款可高效去除蛋白质和多肽中去污剂的工具,特别适用于处理浓度介于10-150微克之间的蛋白样品。这款高性能 HiPPR 树脂的去污剂去除率高达95%,可去除浓度范围在0.5%到1%的离子型、非离子型或两性离子型去污剂。
Thermo Scientific 一步法重标蛋白体外表达试剂盒:该试剂盒可快速实现蛋白的无细胞表达,并在新合成的蛋白中掺入带有稳定同位素标记(如重同位素)的氨基酸。用此试剂盒表达出的重标蛋白可用作质谱分析中的对照,以确定蛋白水解效率、样品制备过程的差异和蛋白富集程度,8 小时内便能完成同位素掺入率达90-95%的蛋白质的合成。
Thermo Scientific SILAC蛋白定量产品线扩充产品:此次,赛默飞推出了新款氨基酸和培养基产品,进一步扩充了Thermo Scientific SILAC蛋白定量产品线。在细胞培养中, SILAC是一种对复杂蛋白样品进行差异定量的有力工具。SILAC方法通过体内代谢将“重同位素”(13C-或15N-)标记的氨基酸整合到蛋白中,再通过质谱(MS)分析以加快对蛋白的鉴定、分析和定量。
Thermo Scientific EASY-Spray 解决方案:该方案实现了对EASY-SprayTM 柱与EASY-Spray 离子源的整合,可轻松获得“即插即喷”纳升级
液相色谱-质谱联用(
LC-MS)的出色性能。不同于其他类型的整合纳升级
LC-MS 解决方案,易于使用且高度可靠的 EASY-Spray在柱装载方面没有限制,能够在高达1000巴的情况下展现最佳性能。
新款 Accucore™ C8 HPLC色谱柱:采用最先进的Core Enhanced Technology™ 技术制作,新款 Accucore™ C8 HPLC色谱柱不仅提供了比同等C18反相柱更低的疏水保留功能,还以更短的烷基键合相产品丰富了Accucore HPLC色谱柱家族。新反相柱提升了色谱表现,并可避免产生过多操作压力,提升了实验室的生产量及产品质量。
Acclaim™ Surfactant Plus色谱柱:该产品专为使各种表面活化剂进行高分辨,高效能,高通量的单程分离而设计,上述非离子、活性阴离子、阳离子和两性氧化物等表面活化剂在杀虫剂、洗涤剂、石油产品、化妆品和医药品中得到了广泛应用。依靠新颖的混合型色谱技术,Acclaim™ Surfactant Plus光谱柱实现了更多选择性。其先进的表面改性工艺使其在Corona电雾式检测器(Corona CAD)、质谱仪(MS)或蒸发光散射检测器(ELSD)协同工作时表现出优异的兼容性。
Thermo Scientific MAbPac™ SCX-10小径粒度色谱柱:该产品粒径大小为3µm和5µm,可用于分离极相近单克隆抗体的变种,甚至能够分辨单个带电残基的微小不同。新色谱柱不但具有可比拟10µm粒度色谱柱和Thermo Scientific ProPacWCX-10 4 x 250mm色谱柱的分离高效性,还实现了更快速的分析和更短的分离时间,以及柱与柱之间和批次之间出色的重现性。
Thermo Scientific SOLA固相萃取(SPE)小柱和提取板:SOLA™小柱和提取板实现了更高重复性、更低洗脱体积,提高了灵敏度,并且减少了污染物和洗出液样本萃取物中的杂质。SOLA™小柱和提取板的设计是针对传统SPE样式的一次重大革新,它消除了排空、通道和填压不一致的问题,使得实验结果具有高度的可重复性。这还意味着更少的故障,避免昂贵的重新分析,满足了的高产量的实验室环境,解决了关键性的需求。
Thermo Scientific Titan3和Target2针头过滤器:Titan3 和Target2系列的针头过滤器采用一种新型稳固设计,提供更强大的爆破压力和优异的流动特性,这极大地提升了样品制备的工作流程。此外,新设计中恰当定位的薄膜和优化后的表面积实现了更高效的过滤能力。Titan3系列的新增设计,提供了更好的爆破压力,使30mm模式下可承受120psi的压力。
Thermo Scientific TRACE 1300系列
气相色谱产品:该系统拥有独特的插拔式进样口及检测器,方便用户快速更换,直观的界面,可生成可靠的结果和最高灵敏度。TRACE 1300系列
气相色谱有两种型号,分别为TRACE 1300
气相色谱和 TRACE 1310
气相色谱。TRACE 1300
气相色谱是预算受限实验室进行常规分析时的最佳选择;系统简化的界面无需过多用户参与,可在极少工作人员照看的情况下全天候连续运行。TRACE 1310
气相色谱专为常规 QA/ QC或侧重方法开发的实验室设计,特别配有带图标的触摸屏,可实现更精确的控制。
