主题:【求助】热电的GC/MS谱图解析,帮忙检索一个化合物,急!
浏览0 回复13 电梯直达
tunjf04
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
大家好!我在总离子流图中观测到一个6.27min处有一个峰,谱库匹配为三聚甲醛(40%的匹配度)。有一个m/z=80多的峰匹配不上,为进一步确认产物,我将三聚甲醛按相同条件进了一针,发现保留时间为8分多钟,没有出在6.27min。同时,标样三聚甲醛会出m/z=80多的峰。并且体系中还有其它产物,它们的保留时间都没有改变,可以证实没有飘移。我使用的仪器是热电的气质联用仪(Thermo  Trace DSQ)。我估计是我们仪器的谱库不全,看哪位朋友能帮帮忙,替我检索一下。谢谢!
附件:
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
tunjf04
千层峰
原文由 tunjf04(tunjf04) 发表:
仪器型号:DSQ2
要等有相关软件的版友帮你分析分析。我手头只有岛津和PE的工作站。
枫殇
cdcflyc
将标样进两针观察保留时间漂移,
无漂移则证明第一个不是。
symmacros
楼主可以把数据文件在自己的工作站上面转换成AIA通用格式,就可能有更多的人来帮忙看看。
tunjf04
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
你好,能说说具体怎么转吗?我没尝试成功。谢谢!
我把具体的离子强度导出来了,看看有没有帮助。
m/z  Intensity  Relative
13.98      1373.7          1.67
14.99      6282.1          7.65
18.02      8630.6        10.50
18.93      406.3          0.49
26.95      573.2          0.70
27.93    15753.4        19.17
28.95    65302.3        79.47
29.96    36425.1        44.33
30.95    82170.9        100.00
31.94    22613.8        27.52
32.96    16078.5        19.57
37.71      454.2          0.55
40.12      7778.0          9.47
42.10      325.2          0.40
43.92      424.9          0.52
45.05      6813.8          8.29
59.00      1728.4          2.10
60.54      3611.6          4.40
  61.06    67563.0        82.22
104.41      539.2          0.66
附件:
symmacros
symmacros
tunjf04
没有89的离子,就不会是三聚甲醛。
的确不是三聚甲醛,我打标样了,保留时间不对。
另外,我觉得我的体系中是以甲醇作为溶剂的,所以甲醇的本底也很高。有可能m/z=30附近的峰也不是该化合物中的离子碎片。
