主题:【求助】GC-MS更换调谐液问题
浏览0 回复18 电梯直达
马克思的战友
版友们,俺的QP2010PLUS仪器上的调谐液快没了,怎么添加,具体操作步骤???急!!!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
lxx5052
停了真空,把那个盖子拿下来,用个扳手把放调谐液瓶子上面的螺丝拧下来就行了
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:谢应助。
❤厶大三
1. 每次调谐时候只使用一点点调谐液蒸气,所以调谐液很耐用,即使目测很少量的液体也够维持一段时间的;
2. 按道理只要不是调谐状态,放置调谐液的小容器和质谱真空是隔离的,所以更换调谐液时不必放空,至少A的5975不用;---没用过2010plus,不敢断言,这点建议保留!!
河浪
安捷伦的是这样操作的,可以参考下
1.停止任何调谐或者数据采集
2.关闭质量分析器
3.移开分析窗盖
4.拧松并拔出调谐液瓶
5.向瓶中注射调谐液,将瓶子水平放置,液面应该刚好在内管的末端以下,大约70ul
6.装上拧紧
7.在调谐和真空视图中的真空菜单中选择“吹扫校正阀”
lxx5052
可以不用放空的,调谐液有电磁阀控制开关的,只要关上了就没事的,我一般都直接换,如果不放心的话就放空吧
anita0628
原文由 河浪(nbhelang) 发表:
安捷伦的是这样操作的,可以参考下
1.停止任何调谐或者数据采集
2.关闭质量分析器
3.移开分析窗盖
4.拧松并拔出调谐液瓶
6.装上拧紧
5.是使用一次性进样针吸取,然后再注射吗?
7.为什么选择“吹扫校正阀”?
望赐教。、谢谢~
马克思的战友
原文由 ❤厶大三(chihaijun) 发表:
A 的谁说不要放空,别蒙我。我只是没用过QP 2010PLUS。A的不仅要放空,换了之后还要吹扫,不吹就坏了。
马克思的战友
安捷伦的是这样操作的,可以参考下
1.停止任何调谐或者数据采集
2.关闭质量分析器
3.移开分析窗盖
4.拧松并拔出调谐液瓶
6.装上拧紧
嗯,正解,但是我要看岛津的,没看到这方面的说明书。
砂锅粥
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
安捷伦的是这样操作的,可以参考下
1.停止任何调谐或者数据采集
2.关闭质量分析器
3.移开分析窗盖
4.拧松并拔出调谐液瓶
6.装上拧紧
岛津的教学视频里面正好没有更换调谐液的视频,要不然照着做就行了。应该是大部分情况调谐液很少用完,所以岛津没做这个视频。
河浪
原文由 anita0628(anita0628) 发表:
安捷伦的是这样操作的,可以参考下
1.停止任何调谐或者数据采集
2.关闭质量分析器
3.移开分析窗盖
4.拧松并拔出调谐液瓶
6.装上拧紧
7.为什么选择“吹扫校正阀”?
望赐教。、谢谢~
5.这个应该没什么讲究,只要干净不要污染就可以了
7.更换的时候调谐液瓶里面会混进空气,选择吹扫校正阀他自动会停止的,一般1min左右就差不多了
  调谐的时候进的样是调谐液的蒸汽,混入空气肯定对调谐有很大影响的,特别是前面几次
❤厶大三
哈哈,大哥,没事我蒙你干什么,看看说明,不知道在更换调谐液的操作里那点要求你放空。
安捷伦的现场工程师和北京培训的工程师都这么说,相信他们不能蒙我。
PS:懂就是懂,不懂就是不懂,千万不要装!
2012/6/15 9:43:20 Last edit by chihaijun
