主题:【求助】GCMS维护
浏览0 回复12 电梯直达
pupu0415
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
    我的GCMS是岛津的plus,09年底买的,到现在已经快两年半了。这段时间我对GCMS的维护也就是换换衬管,清洗离子源之类,给能看见的地方吸吸尘。
    最近同实验室的AAS出了问题,工程师拆机维护才发现里面好多灰。由此我就担心起我的GCMS来。
    我想请教一下大家,如何能够简单的拆下机子的侧板,除下电路板上的灰呢?一定要请工程师来维护吗?如果有哪位做过的能不能发个详细过程图片给我看下呢?
推荐答案:砂锅粥回复于2012/04/18
楼主看看这个帖子吧。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111230/3765613/
不过建议不是很有把握的话不要自己动手,可以让工程师过来,然后跟着学,以后就可以自己动手了。
该帖子作者被版主 WangYi4积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
ruan651209
离子源能清洁的,清灰肯定没问题。
问题是,如果清完灰,仪器变不正常了,咋办?
灰多,最怕高湿度天,机内有冷凝水。
长时间关机后开机,出事可能性最大。
mazi007
基本上每次开机多少会出点问题。能不能用吸尘器啊,哈哈
砂锅粥
楼主看看这个帖子吧。
2012/4/18 13:31:06 Last edit by czcht
huck_forever
雾非雾
GCMS仪器除尘可以联系厂家售后服务专门派工程师做个维护,和报修类似,应该不会太贵。
蓝是那么的天
楼主可以参考本人第四届原创的文章,里面有怎么拆GCMS,以及除尘。
马克思的战友
机身内部最好不要去弄,弄弄自动进样器里面的灰层吧,比较简单。
千层峰
arvid2007
最好还是请工程师上门清理一下,自己在一边学着,下次就能自己动手了
learner1999
仪器内部的清洁的最重要,仪器静电总会导致吸灰,所以我觉得没必要清理的特别干净,简单清扫就行
手机版: 【求助】GCMS维护
