主题:【讨论】ICP 标线定值问题
浏览0 回复17 电梯直达
ngh
如题  ICP建立标准曲线后,进行样品测试,带入标线,仪器得到的结果为负值,但是通过标线的斜率计算得到的结果为正值,这个该怎么破?又以哪个为准呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
ngh
千层峰
秋月芙蓉
原文由 ngh(v2791515) 发表:
扣了的
你的空白是正的还是负的?
依风1986
标线结果是负的,你说的有点模糊,可能截距 是负的?
ngh
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
你的空白是正的还是负的?
空白的是正值  就是仪器直接给出的结果是负值  但如果根据斜率进行计算得出的结果是正值
ngh
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
截距是正值  就是仪器直接给出的结果是负值  但如果根据斜率进行计算得出的结果是正值
依风1986
是否给出具体的样品谱图,具体测试信息,和有关标准曲线情况
skytoboo
是不是是 Calib Blank 没做好?基线太高?或者是 做了个Reagent Blank?(我说的是PE的机器)
abcpgf
