主题:【求助】标准溶液问题
浏览0 回复5 电梯直达
jiance123
请问:配置的砷标准溶液,一般可以放多久啊?放在冰箱里可以储存多久?如果测量标准曲线时,出现荧光度过低,比去离子水还低,是什么原因啊?谢谢
coffee8
标准使用液一般建议现配现用,不要放置保存。因为使用液浓度都比较低,不稳定。
yangcllove
那就看你的标液是什么了,大约在冰箱里最多也就2天 想对硝基苯胺盐酸盐就几个小时。
jiance123
谢谢回答。再问一下:一般的塑料制品含重金属吗?怎么检测萃取?
毛毛儿
chemistryren
如果浓度高还可以保存段时间,低了还是要临用现配.
