主题:【已应助】原子荧光不出峰问题
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_ee8b2b46
原子荧光仪器突然不出峰,排除元素灯的原因,灯位置也调整了,都没问题,测汞和砷的标曲全部不出峰,是AF610B型号,手动进样,如何排除问题原因
推荐答案:mingxiaoyan回复于2021/11/12
1.标准溶液的问题
2.检查仪器运行时有无气泡产生(是否有氢气生成)
3.检查泵管是有无问题
4.修改一下延迟时间和读数时间
5.试剂是否在有效期内。
6. 检查水封
mingxiaoyan
1.标准溶液的问题
3.检查泵管是有无问题
4.修改一下延迟时间和读数时间
5.试剂是否在有效期内。
6. 检查水封
次元之暗面
氩气有气压吗?还原剂和盐酸有吗?气液分离器和导气管有问题吗?
Ins_ee8b2b46
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:硼氢化钠看一下是不是时间长了
排除这个可能,因为最近还做了样都没问题
Ins_ee8b2b46
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:氩气有气压吗?还原剂和盐酸有吗?气液分离器和导气管有问题吗?
有没有实质的排除方法,本身刚开始用仪器,很多不太懂
Ins_ee8b2b46
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:1.标准溶液的问题 2.检查仪器运行时有无气泡产生(是否有氢气生成)3.检查泵管是有无问题4.修改一下延迟时间和读数时间5.试剂是否在有效期内。6. 检查水封
1和5排除,如何能排查有无气泡,还有水封具体位置在哪,刚用仪器没多久,具体构造不太清楚
Ins_ee8b2b46
原文由 Ins_ee8b2b46(Ins_ee8b2b46) 发表:有没有实质的排除方法,本身刚开始用仪器,很多不太懂
气压没问题还原剂和酸都新配置的都没问题,你说的另两个如何排除
Ins_ee8b2b46
原文由 Ins_ee8b2b46(Ins_ee8b2b46) 发表:1和5排除,如何能排查有无气泡,还有水封具体位置在哪,刚用仪器没多久,具体构造不太清楚
能麻烦帮我看下这个仪器有水封吗?AF610B
Ins_ee8b2b46
能麻烦帮我看下这个有水封吗,具体在哪块
严格按照标准操作规程进行,利用要求自我故障诊断排查程序
