主题:【求助】原子荧光中屏蔽气流和干燥气流的问题
浏览0 回复15 电梯直达
bluewing365
如题,我想向各位大大请教一下,屏蔽气流和干燥气流指的是同一个东西吗?我一直都弄不明白这点,请各位高手不吝赐教。谢谢
您可能想找: 生物安全柜 询底价
coffee8
屏蔽气流和干燥气流?楼主在哪看到的这两个名词呀?
什么型号的仪器?
大漠孤洲
原子荧光只有屏蔽气和载气两种,它们都是氩气,没有听说过楼主所说的干燥气流
bluewing365
仪器是廊坊的,是XGY-6060型原子荧光光度计,说明书上只有载气流量和干燥气流量,所以我才想问一下,干燥器流量是不是就是屏蔽气流量呀?
大漠孤洲
原文由 bluewing365(bluewing365) 发表:
应该是的,它们都是氩气。
一土
只有载气流量和干燥气流量,那应该是屏蔽气流量。原子荧光少不了屏蔽气。
bluewing365
这个我想请教一下大家是按国标那个方法来做的?随机送来的说明的方法是把铁氰化钾加入到标准和样品中做的,标准和样品都加入10%的铁氰化钾10ml然后再加2ml的优级纯盐酸用纯水定容后上机检测,感觉线性比较难做成,而且它的载气流量和屏蔽气流量都是600~800ml/min,还原剂的配制是1.00gKOH溶于200ml纯水中,然后再加入6.00g KBH4。我想请教,气的流量是不是太理想的?另外还原剂是不是也不太正确?铁氰化钾这样子直接加入样品的标准中操作是否得当?谢谢,
coffee8
应该是这样 不同厂家的叫法不一样是正常的
coffee8
楼主是做什么元素呀?我们做铅和硒用加铁氰化钾,不过是和还原剂配在一起的,
我们是吉天的仪器,可能跟你的会有些差别吧
还有还原剂浓度根据不同的元素也是不同的,我想随机带的说明书中应该有说明吧?
coffee8
气流量一般都是默认值,应该是经过工程师试验调试的结果,一般没有问题
如果你就是觉得不合适可以适当调节一下试试,看看效果如何
bluewing365
现在还在摸索中,这个因为我看带来的说明的时候,最大的电流只能是50MA,这个要是再高的我怕灯就要玩完了。而且发现市面上面卖的灯基本都不附合我现在这台机子的要求,只能找地质研究所买,而且电流都小很多,因此我很弄不明白这台机子能不能做出三个9以上,晚上继续加班,苦命
