主题:【原创】请教:便携浊度计的单位是NTU,它和度是一样吧?
浏览0 回复4 电梯直达
caihongxian
我们用便携浊度计的单位是NTU,假如值是0.2NTU,那么也就是0.2度,NUT和度是一回事吧?!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
xing-xing
由于水中含有悬浮及胶体状态的微粒,使得原来无色透明的水产生浑浊现象,其浑浊的程度称为浑浊度。浑浊度的单位是用"度"来表示的,就是相当于1L的水中含有1mg.的SiO2(或是非曲直mg白陶土、硅藻土)时,所产生的浑浊程度为1度,或称杰克逊。浊度单位为JTU,1JTU=1mg/L的白陶土悬浮体。现代仪器显示的浊度是散射浊度单位NTU,也称TU。1TU=1JTU。最近,国际上认为,以乌洛托品-硫酸肼配制浊度标准重现性较好,选作各国统一标准FTU。1FTU=1JTU。浑浊度是一种光学效应,是光线透过水层时受到阻碍的程度表示水层对于光线散射和吸收的能力。它不仅与悬浮物的含量有关,而且还与水中杂质的成分、颗粒大小、形状及其表面的反射性能有关。控制浑浊度是工业水处理的一个重要内容,也是一项重要的水质指标。
caihongxian
zmxorhhxa
原文由 xinghaihai(xingzhenhai) 发表:
NTU指散射浊度单位,表明仪器在与入射光成90°角的方向上测量散射光强度。FNU指福尔马肼散射法单位,同样表明仪器在与入射光成90°角的方向上测量散射光强度。NTU用于USEPA的《方法180.1》和《水和废水标准检验法》。FNU用于欧洲的ISO7027浊度方法。
JTU,即杰克逊浊度单位是一个过去使用的单位,当时人们利用杰克逊浊度计目测浊度:将待测水样倒入一支竖直置于火焰正上方的玻璃管中,直到无法看清玻璃管为止。
从原理上来看两者没有很直接的关联。。。。  JTU或者说度已被新国标废止
zhenshuiwuwei
好像不一样吧,度是指浑浊度,很早的时候可以根据浑浊度差浊度的,现在基本不用了。只知道1NTU=1FTU
