主题:【已应助】氯化银里面有铜离子
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_69b86e99
AgNO3加入氯化钠后产生Agci,Agci过滤后里面还有铜离子,我倒入热水后是淡蓝色,如果多洗几遍直到倒入的水,没有淡蓝色是不是代表铜离子清洗掉差不多了!
推荐答案:123回复于2022/04/29
由于二价铜离子是蓝色的,所以和铜离子有关的一般都是蓝色的
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
看楼主发在了水质分析版块,但个人日常监测工作没遇到这种实验过程的,楼主能具体描述下实验目的和过程吗?因为铜离子是可溶的,过滤后应该很少会和氯化银沉淀在一起,而且如果量很少的话也不一定呈现明显的蓝色,想要确定最好是用设备分析下,火焰法原子吸收很快。
wuyuzegang
多清洗几次没有颜色可以认为差不多了,如果不放心可以加入氢氧化钠试试,如果没有沉淀应该基本就洗的差不多了。
