主题:【讨论】有没有用CTL-12型COD速测仪的?
浏览0 回复4 电梯直达
燕麦粥
我现在做实验用的是CTL-12型COD速测仪,在测吸光度的过程中发现显示的数值总是在一个较大的范围内波动,会出现好几个不同的数值,而且在较长的时间内不会稳定,出现这样的情况怎样取舍呢?是选取最大的还是最小的,或者是中间的,出现频率最高的?如何取舍?
不知道各位有没有遇到过这种情况?
对了,仪器是承德华通环保仪器厂生产的,
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
无名
原文由 ellien 发表:
不知道各位有没有遇到过这种情况?
对了,仪器是承德华通环保仪器厂生产的,
有没有考虑这个波动是因为样品导致的还是设备造成的
燕麦粥
我也不知道啊!这个仪器已经用了挺长时间了,听他们说刚买来的时候就是这样的,具体怎么回是我也不知道啊,怎么判断是仪器的问题还是样品的问题呢?
bzwt
原文由 燕麦粥(ellien) 发表:
亲,你的问题解决了么?这两天我使用的仪器也出现了这样的问题。之前用了很长时间了,一般都很稳定的。因为气候原因中间停了大概三个月,这两天才继续使用,突然就不行了,这样曲线完全没法做啊。各种愁啊。搜了半天好不容易看到你这个贴子,所以想请教下楼主解决问题了么?
jxw411403
我们刚买的CTL-12型COD速测仪和你们所诉的情况一样,而且打印机不能打印!
这让中国人怎样支持国货呀!
