主题:【求助】地表水总磷总氮问题?
浏览0 回复11 电梯直达
hiraiken
摇匀水样以后静置30分钟取样分析对吗?另外做到个别地表水上下午的总磷, 总氮趋势相反?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
太白金星
原文由 hiraiken 发表:
总磷水样在分析前应按方法要求进行过硫酸甲或硝酸-硫酸消解预处理,否则作的不是总磷。
hiraiken
sjb150
一般来说采集了的地表水可以用微孔滤膜过滤,如果没有的话,也可以静置一段时间后取其上清液,另外总磷和总氮没有必然联系。
hiraiken
原文由 sjb150 发表:
有点疑问1.用微孔滤膜过滤以后,还是总磷吗?2.总磷国标方法上是写取混匀水样
黑魔导
地表水上下午的总磷总氮变化明显,在确认实验无误后,说明水质不稳定。可能有突发性的污染。
太白金星
原文由 hiraiken 发表:
呵呵!你的问题说的笼统,使人误解。
1、总磷和总氮没有必然联系。
2、总磷:应该是经过消解的水样取混匀水样,就不能静置30分钟取样分析。
3、对于总氮,测定悬浮物较多的水样,在过硫酸钾氧化后可能出现沉淀。应吸取氧化后的上清液进行分析。
4、 地表水的总磷总氮在短时间里正常情况下无大的变化,在确认实验无误后,说明水质不稳定。查查采样点附近有无不正常的污染现象。
不知这样回答能使你满意?!!
hiraiken
我指得是消解前取样的问题,怎么取,1.混匀后马上2.混匀后静置30分钟后?
水晶
太白金星
原文由 hiraiken 发表:
应按1法,因为总磷中包括悬浮态。
老兵
对于富营养化的湖库水,总磷和总氮的重复性是很差的,主要是水中的藻类影响,难以沉降。如果过滤后测定那测的就不是总的。
