主题:【讨论】烧出来的蒸馏水PH在5.0~5.5之间,这正常吗?
浏览0 回复12 电梯直达
去年冬天
好像一般都是在7左右啊
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老化验工
这不正常吧,一般未经蒸馏不含其他杂质的水,因吸收空气中的CO2会使PH值小于7,在6-7间,但蒸馏后CO2几乎被赶尽了,PH值应该接近7。如果还在5.0-5.5间,水中是否还有一些具有一定挥发性(可被蒸馏)的酸性物质,如某些有机酸、无机酸及某些有酸性水解的金属盐。
努力就好
很不正常,是自来水水质有问题,还是检测是有其他污染?
牛牛
jlwflt
前几年我们也发现过一次类似现象,调查结果是在用稀酸清洗结垢后未洗干净造成,结果虚惊一场。
雾非雾
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
好像一般都是在7左右啊
我们烧的在一般在5.6-5.8左右。因为有二氧化碳的影响,所以不可能在7的,好像都是偏酸一些。
2010/8/12 9:51:10 Last edit by mcds
dream-sky
我们烧的蒸馏水也是偏酸一些,但5.5-7.5之间都是符合实验室三级水要求的
xing-xing
我们烧的蒸馏水也是偏酸一些,在6左右都是符合实验室三级水要求的
水源守护者
如果加盖冷却的话应该接近中性,可以去除CO2的影响
coffee8
chemistryren
