主题:【讨论】大雾是怎么导致空气污染的?
浏览0 回复13 电梯直达
咸菜妞
常说大雾天空气质量都不怎么样,那么雾天为什么会导致空气污染呢?
chemistryren
不是大气方面的,和气象条件有关吧,污染物不利扩散的原因吧.
美食城
雾气就像一个大被子把地面包裹起来了,不利用空气对流,地面产生的污染物不能顺利地扩散到高空,就增加了地面的污染。
另外雾气是小水滴,可以溶解一些有害的污染物,当人将雾气通过呼吸进入人的体内,也就增加了对人的危害。
wsy18
现在不是雾天也雾茫茫的,听说那叫着雾霾,是由很小的微颗粒物形成的,比雾的危害更大。有的地方整天都是那样,不像雾还有个消退的时候。
太白金星
原文由 wsy18 发表:
美国洛杉矶光化学污染事件鲜为人知!-- 雾霾的发展。
liu999999
雾天一般为无风天气,所产生的污染物一般不宜扩散,积聚在近地表面而导致污染物浓度很高而导致污染加剧。
阿峰
原文由 wsy18 发表:
我们国家已经开始灰霾的研究监测工作了,是属于大气气溶胶的研究。
咸菜妞
小鸟飞翔
是大雾导致空气污染,还是因为空气污染严重再加上合适的天气导致大雾?
咸菜妞
原文由 tonyding 发表:
应该是大雾导致空气污染
太白金星
原文由 zhyan 发表:
原文由 wsy18 发表:
学科:气象学
词目:大气气溶胶
英文:atmospheric aerosol
释文:大气中气体与液体、固体悬浮物的总体系。气溶胶微粒(atmospheric aerosol particles)的粒径谱分布可从分子尺度直至肉眼可辨的大小,包括冰晶、凝结核、尘埃、云滴、雾滴、雨滴等,一般随高度增加呈指数律减少。悬浮微粒的来源可分为:自然源(如火山爆发、岩石风化、海浪冲击、森林火灾、植物花粉、风卷尘埃……)以及人为源(如工矿烟尘、爆破作业、汽车尾气等)。此外,大气中气 粒转换过程的化学反应也可生成新的大气悬浮颗粒物(如硫酸盐)。大气气溶胶微粒的清除过程主要有:干沉降(如重力沉降、碰并吸附、热致迁移、扩散迁移);湿沉降(如作为凝结核或凝华核随雨雪降落到地表的云内清洗;在雨滴、雪花下降过程中,悬浮物被碰并、吸附而带到地表的云下清洗)。大气气溶胶的存在对成云致雨、辐射能的传输、气温的分布、光线的散射具有重要意义,但不利于人群健康、交通运输以及高清洁度生产。
大气气溶胶(也称颗粒物) 指的是悬浮在大气中的液态或固态粒子,主要包括六大类7种气溶胶粒子:沙尘气溶胶、碳气溶胶(黑碳和有机碳气溶胶) 、硫酸盐气溶胶、硝酸盐气溶胶、铵盐气溶胶和海盐气溶胶。它是城市大气中数量巨大、成分复杂、性质多样、危害最大的一种污染物。根据空气动力学直径可将其分为TSP、PM10和PM2.5 (分别指空气动力学直径≤100 mm、10 mm 和2. 5 mm的颗粒物) 。颗粒物按来源可分为自然源和人为来源;按形成机制又可分为一次颗粒物和二次颗粒物。 颗粒物通过干、湿沉降过程自大气中清除,干沉降是指颗粒物通过重力作用或与其它物体碰撞后发生沉降。干沉降消除过程存在着两种机制:一种是通过重力对颗粒物的作用,使它降落在土壤、水体的表面或植物、建筑等物体上,沉降的速率与颗粒的粒径、密度、空气运动粘滞系数等有关。另一种沉降机制是粒径小于0.lmm的颗粒,即艾根粒子,靠布朗运动扩散、互相碰撞而凝集成较大的颗粒,通过大气湍流扩散到地面或碰撞而消除。湿沉降是指降雨、降雪使颗粒物消除的过程。湿沉降存在雨除(Rain out)和冲刷(Wash out)两种机制。
    大气气溶胶是大气环境中普遍存在的无恒定化学组分的聚合体,大气颗粒物通过吸收和散射太阳辐射来影响地-气系统的能量交换,进而影响气候系统。其对气候系统、环境和人类健康具有重要影响。当前大气气溶胶研究已成为大气化学乃至地球环境科学研究的热点之一。
