主题:【讨论】苯系物检测问题
浏览0 回复16 电梯直达
cat115115
我看到所有的标准上都是用FID检测器来检测苯系物的,那能否用MS检测器来检测苯系物呢?为什么?
请大家指教。
该帖子作者被版主 翠湖园2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
bclz1001
可以用,GB 18582-2008室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 中的苯系物就增加了MS,新的GB50325修改前专家征询意见的时候就提过增加MS,以提高检测资质门槛,提升检测质量,不知道这次修改有没有增加!
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极参与
翠湖园
GB50325-2006版的分析方法只有气相色谱
根据实际情况可选用热解析气相色谱法或二硫化碳提取气相色谱
swiky920
其实气相做苯系物还是挺麻烦的,还有蛮多缺陷的。要是能用MS测就好了
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极讨论
chemistryren
我们也是用GC做的,好象没见用GC-MS..可能没这个必要.
zhs198069
应该可以吧,挥发性有机物的检查中不都包含着这些物质吗
007爵士
原文由 cat115115(cat115115) 发表:
请大家指教。
楼主,你不会也是做GB 24613中甲苯/乙苯/二甲苯 以及苯的测试吧?
可以用GC/MS测试。不过,所有方法都是自己开发的,感觉还行!
该帖子作者被版主 hhx0503积分, 2经验,加分理由:积极讨论
fipi
容百川
MS有自身具有缺陷,比如同分子量,不同分子,同分异构体,离子碎片干扰等。这在定性上带来假阳性。定量倒是挺好。
色谱定性定量都不错了。
该帖子作者被版主 hhx0505积分, 2经验,加分理由:积极讨论
泉泉
我觉的用GC就可以了,用MS定量苯系物简直是杀鸡用牛刀``检测限做的那么低也没什么实际用处
容百川
还不一定是牛刀啊,MS定性出假阳性,还不值当啊。
