主题:【求助】求安捷伦气相色谱图模板
浏览0 回复17 电梯直达
sijing0429
因刚接触气相色谱,不知道色谱打印都要附加哪些项目,急求图谱模板
symmacros
coffee8
安捷伦什么型号的仪器和软件呀?
应该有默认的报告模板呀!
阿宝
这个可以根据自己的要求自己编辑的
安的没用过,岛的可以自己编辑,包括样品信息,方法文件,柱子信息等等
sijing0429
安捷伦的自己不能编写,好像是默认的模板,各位有没有现成的图谱啊
sijing0429
Injection Date:6/1/10 9:47:22 AM
Acq. Method:(后面是路径)
Last Changed:6/5/10  10:54:18 AM
Apalysis Method:(同上面路径)
Last changed:6/8/10  11:22:33 AM
calib. data modified:5/4/10 10:22:35 AM
我的报告含有这些内容,想知道各项后面的时间存在先后矛盾吗?
coffee8
原文由 sijing0429(sijing0429) 发表:
也可以自己编辑模板,不过挺费事
不知道你是用的哪个软件版本?
sijing0429
安捷伦B版的,报告打印是可以自己设计,但是系统默认的不能设计吧?有些项目打印出来的话怕影响真实性!
coffee8
Acq. Method:(后面是路径)
你的这个时间确实有点问题
是从报告中直接显示的吗?
sijing0429
是系统默认直接打印的,能详细说明一下矛盾在哪吗?有没有什么方法更改?
coffee8
Injection Date:6/1/10 9:47:22 AM(进样时间)
Acq. Method:(后面是路径)(采集方法)
Last Changed:6/5/10  10:54:18 AM(采集方法最后修改时间)-------注:这个时间肯定是在进样时间之前完成的!!
calib. data modified:5/4/10 10:22:35 AM(校正数据修改时间)----这个是你做较准曲线的时间
可以肯定不能修改的时间,就是进样时间!!!
