原文由 hotdoglet 发表:
当GC使用毛细管气相色谱柱时,由于柱子内径比较小,其载气流量也受到了限制,一般也是很小的(如0.25mmi.d.的流量为1~2mL/min),而一般使用的检测器的死体积又比较大一些,当载气携带分离后的目标物进入到检测器时,如果不使用尾吹装置,使得色谱峰变宽等现象出现。因此,尾吹可以使得色谱峰的峰形更好。一般的设置40~60mL/min就可。
原文由 lqqer 发表:
补充一点点,如果你找到了合适的尾吹就不用太去关注它了,通常是不用变的,太大或太小都不好,总体对结果影响不是很大。
