主题:【求助】我用的cs-light工作站,标准曲线用上之后,样品名称有,但是样品浓度全是零,是怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
qqalxxbb
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
安平
常见的问题是,保留时间偏差大,或者样品量或者稀释因子设定为0。
  可以用批处理,再次处理计算一下数据。
小五
哈哈,专家正解。  保留时间先看看,是不是没有跟标准的对应上。改下就可以了。
qqalxxbb
保留时间如果对不上,样品名称也不应该有啊?可现在样品名及对用的单位名称都有,就是浓度为零。
wazcq
这个经常碰到过,我的是gcsolution也差不多吧,可能是标准曲线还没弄好!!标准曲线做好之后,又被另外的文件取代了标线的第一点,标线的其他点都没有对应的文件,于是标准曲线失效!解决办法是重新把标线对应的文件拖正确!
至于为什么会被不同是文件取代的第一点我也不清楚,有谁知道的话说下哦
2012/7/17 14:31:31 Last edit by wazcq
caoyured
安平
yqjkrhl
yqjkrhl
hughou
检查下是不是样品记录的时候将稀释因子或者样品量设成零了,用批处理将值改成1就可以了。
hughou
原文由 qqalxxbb(qqalxxbb) 发表:
检查下是不是样品记录的时候将稀释因子或样品量设成0了,用批处理将这两个值重新设为1,重新处理应该可以解决问题。
