主题:岛津GC2010 ECD受到电磁干扰,如何解决
浏览0 回复11 电梯直达
jumpcut
悬赏金额:50积分 状态: 未解决
GC2010,显然是收到空调的影响,基线锯齿状,请问空调离仪器的距离多远合适。
tangtang
jumpcut
安平
什么检测器?
  如果是气流影响,只要避免气流直吹就可以。
  如果是电气影响,最好改造电路。
雾非雾
原文由 jumpcut(jumpcut) 发表:
关掉空调就好
因为两者都是大功率的用电器,GC不应该和空调挂在同一条线路。
安平
如果是电气问题,距离就不是问题了。最好改造电气线路。
qqqid
1. 检查仪器接地是否符合要求,空调也有接地要求,但仪器应该是专用地线,不要和空调的地线共用。。
2. 接地可靠,仍然有干扰信号,给空调做一条专用电源线,从楼层总配电箱到气相室空调专用插座。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:详细
yqjkrhl
qqqid提供的方法应该是有效的。
仪器应该是专用地线。地线应该符合要求。
秋醉虞阳
1.我家一台气相一个专门的稳压器,
2.仪器必须接地气!
3.还有就是当地的电流问题了,这个无法解决
雾非雾
GC应该是用单独一条供电线路,我们没发现屋里另一条线路上的空调对ECD有影响。
2012/7/26 8:03:54 Last edit by mcds
阿宝
你是如何确定是空调引起的?关掉后?
如果是关掉 后变好的话,建议把空调线路和位置 更改
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
