主题:【讨论】37℃高温,适合大气采样器采集空气样品吗?
浏览0 回复12 电梯直达
名字长了容易引起注意
请问,高温对样品采集有影响吗?
如果有影响的话,对哪些样品有影响呢?
该帖子作者被版主 埃罗2积分, 2经验,加分理由:主题
战天
对一部分采样肯定是有影响的,比如二氧化硫之类的
埃罗
对样品的采集有影响?一般仪器自身的使用温度范围基本上很宽。但是相关的耗材,在采样过程中温度高,易挥发,采样时间越长,补偿体积越大。真实值和理论值的差就越大。
qdweichao
环境空气中溶液吸收法监测有害气体成分,有个最佳的吸收温度,37℃好像有点高,会影响吸收效率,造成负偏离。
名字长了容易引起注意
原文由 埃罗(v2940908) 发表:
一般仪器的温度是多少比较适宜
可以参考仪器说明书上面的仪器使用的温度范围啊!
2015/8/7 8:33:13 Last edit by v2940908
名字长了容易引起注意
原文由 qdweichao(qdweichao) 发表:
有办法解决吗?
tjssg
对吸收液型的项目有影响的,造成更大的吸收液损失,测定结果不准
wfuse001
这么高的温度,会影响吸收效率,很多项目的测定准确性会被严重影响
名字长了容易引起注意
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
有没有解决的办法
qianghua_ustc1
名字长了容易引起注意
原文由 qianghua_ustc1(qianghua_ustc1) 发表:
看仪器说明书,就知道是否有影响以及补救措施。
仪器说明书有详细的补救措施?
