- DL-6323型紫外差分烟气综合分析仪
一、产品概述
本仪器是采用紫外差分吸收光谱分析法(DOAS)检测烟气含量的新型产品,可现场直接检测固定污染源废气中的O2、SO2、NOx、CO、CO2、NH等气体的成分浓度。DL-6023紫外差分烟气综合分析仪与传统电化学检测方法比较,具有测量精度高、检测速度快、抗交叉干扰能力强,传感器寿命长,维护方便等显著优点。自主研发嵌入式平台,操作界面友好,配合大按键,大显示屏方便操作,机器内部采用进口传感器及高分辨光谱,保证了测量精准度,产品特别适合高湿、低浓度排放的各种烟道、锅炉、工业炉窑等工况条件的现场烟气成分测量。
电话:13386396937
二、执行标准HJ/49-1999 《烟气采样器技术条件》
HJ/T397-2007 《固定污染源废气检测技术规范》
HJ/44-2015《便携式紫外吸收烟气测量系统技术要求及检测方法》
《山东省固定污染源废气氮氧化物的测定—紫外吸收法》
《山东省固定污染源废气二氧化硫的测定—紫外吸收法》
三、
主要特点1、采用烟气预处理器进行烟气检测前处理,可有效排除烟气中水分,降低烟气温度。排除干扰。
2、进口高分辨率光谱仪,保证了测量的精度。
3、进口脉冲氙灯冷光源,预热时间短,使用寿命长。
4、采用win7操作系统,中文菜单,界面友好,简单易掌握。
5、优化设计,主机重量轻便,结构紧凑,方便携带,便于登高作业,减少检测人员工作强度。
6、DOASIS算法升级,有效排除干扰,避免静电对光谱波长产生漂移。
7、DOVE双棱镜单独设计,可拆洗。
8、自动校零和标定功能。
9、6.5寸大屏彩显,高对比度,较强光照下可视性高。
10、烟气成分谱图式显示,动态显示气体吸收曲线。观测更直接。
11、实时显示检测数据分钟平均值,双USB接口,数据可导出。
12、防静电拉环设计,有效防止现场静电对机器的干扰。
13、恒流采样,保证测量气室压力恒定,以确保检测的准确性。
14、原位检测系统回流设计,有效解决高负压烟道工况。
15、模具化光学光路设计,提高仪器稳定性,减少环境温度变化对检测数据的影响。
四、
技术指标
主要参数 |
参数范围 |
分辨率 |
准确度 |
烟气采样流量 |
0.5-1.5L/min |
0.1L/min |
优于±2.5% |
烟气温度 |
0-500℃ |
0.1℃ |
优于±3% |
烟气动压 |
0-2000Pa |
1Pa |
优于±1%FS |
烟气静压 |
-30~+30kPa |
0.01kPa |
优于±1%FS |
外形尺寸 |
长420X宽162X高230 |
重量 |
约8KG |
仪器噪音 |
≤60dB(A) |
功耗 |
≤500W(含预处理)主机功耗≤100W |
传感器寿命 |
氙灯 10九次方脉冲,电化学传感器:空气中2年 |
烟气种类 |
检测量程 |
分辨率 |
准确度 |
SO2 |
0-200mg/m3 0-1000mg/m3 |
1mg/m3 | 示值误差:≤±3.5% 重复性:≤2% 响应时间:60S 稳定时间:3min 示值变化:≤3% |
NO |
1mg/m3 |
NO2 |
1mg/m3 |
O2 |
0.1-30% |
0.1% |
H2S(可选) |
1mg/m3 |
NH3(可选) |
0-50mg/m3 0-500mg/m3 |
1mg/m3 |
CO(可选) |
0.01-5% |
0.01% |
CO2(可选) |
0.01-20.00% |
0.01% |
可选配气体CS2(二硫化碳)、C2H6S(甲硫醚)、C6H6(苯) |
