主题:【分享】【我们不一YOUNG】烟气湿度单位
浏览0 回复2 电梯直达
HJ 75-2017_固定污染源烟气(S02、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范和HJ 76-2017_固定污染源烟气(S02、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法中“烟气湿度”的提法及单位不一致,建议统一湿度的提法,并是否明确单位为体积比的百分数(vol-%、%vol或%V/哪一个准确?)1、HJ 75-2017 P20页中Xsw的单位"%”是否应明确为体积百分比; 2、HJ 75-2017 P31、34页中“Xsw-烟气含湿量”是否应明确单位为体积百分比; 3、HJ 75-2017 P32页中“Xsw-烟气绝对湿度(又称水分含量)”提法是否正确,应为“烟气湿度,体积百分比,%”:4、HJ 75-2017 中其它页面出现的有关湿度的提法,单位是否需要统-;5、HJ 76-2017 P25“Xsw-烟气绝对湿度(含水量),%”提法是否正确,应为“烟气湿度,体积百分比,%”;6、HJ 76-2017P35中烟气湿度等单位为(%V/V),意思是体积百分比,在HJ 76-2007 9.1.9中提法为“烟气湿度,体积百分比%”
回复:《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)和《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ76-2017)中烟气含湿量和烟气湿度(水分含量)的概念相同,均表示烟气中水分的体积百分比,单位为%。
您可能想找: 烟气监测(CEMS)/烟气分析仪 询底价
wfuse001
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
谢谢分享,值得学习
谢谢版主支持。
