主题:【已应助】烟气比对监测可以连续监测吗
浏览0 回复4 电梯直达
Woodslyn
烟气比对按要求要做9个数据对,每个数据对5-15分钟,是否可以连续做45分钟,然后取9组连续五分钟的值作为9个数据对,还是必须要5分钟一组,测完清洗设备后,再接着测下一组5分钟?这个在hj75-2017里有没有具体说明?
推荐答案:ztyzb回复于2024/08/14
楼主,是后者,即一组一组的测,您看下HJ 75-2017中的定义(下图):既然用的是参比方法,各项布点、设备校准、测试和质控都需要根据参比方法的规定执行
您可能想找: 烟气监测(CEMS)/烟气分析仪 询底价
oscar_2007
肯定是要5分钟一组,测完清洗设备后,再接着测下一组5分钟。正常操作
绿树之林
肯定是清洗后一组一组测,标准说的很明白,手工监测方法按照标准执行,也就是按照标准一组和另一组是分隔开的。
