主题:【已应助】MassHunter未知物分析无法重新分析
浏览0 回复11 电梯直达
p3053887
安家的8860-5977C用MassHunter未知物分析3月份的一个样品,显示已经分析了,跳过检索步骤。之前的结果没有保存,现在需要重新分析。这种情况怎么操作?数据文件我上传,有12.0的版本的可以尝试。
附件:
推荐答案:Ins_11cac202回复于2024/08/22
我看了一下你的数据,你这个数据是SIM模式采集的,是不能进行谱库检索的
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
p3053887
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
有方法吗,是不是要重新关联,然后批处理一下?
按正常的新建分析,添加文件不行。另外我按照仪器正常的结果把一些测试记录生成的文件都删掉了也不行。修改用TIC分析,修改谱库等都不行。就是直接跳过,没办法重新检索出结果。联系了安家工程师还没有解决办法。
oscar_2007
p3053887
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:1.应用工程师都不清楚吗?
安家工程师说重装软件
symmacros
oscar_2007
原文由 p3053887(p3053887) 发表:
安家工程师说重装软件
软件有问题导致无法正常操作
p3053887
软件有问题导致无法正常操作
重装都不行,工程师说找客服。应该是程序脚本bug。
myoldid
已经重装了还是不行?不涉密的话把原始数据发上来吧,让大家试试。
symmacros
换个版本试试?有些奇怪,脚本问题?
Ins_11cac202
