主题:【已应助】过期标准想保留认可状态实验室应如何处理?
浏览0 回复3 电梯直达
推荐答案:JOE HUI回复于2024/08/14
楼主,可以需要在CNAS业务系统申请,依据CNAS-CL01条款7.2.1.3 :“实验室应确保使用最新有效版本的方法,除非不合适或不可能做到。”
例如:
  产品标准中规定了带年号的检测方法,那么这个带年号的检测方法就是特指特定的检测方法,即使这个检测方法之后有更新,对产品标准来说也适用旧的检测方法
您可能想找: 技术咨询 询底价
例如:
版主,只有特定条件下过期标准可以申请保留或者申请扩项,具体条件见下
CMA:实验室依据认可准则“检验检测机构应优先使用标准方法,并确保使用标准的有效版本”;此处新的准则已经改成了“(四)检验检测机构能正确使用有效的方法开展检验检测活动。检验检测方法包括标准方法和非标准方法,应当优先使用标准方法。使用标准方法前应当进行验证;使用非标准方法前,应当先对方法进行确认,再验证。”
【提醒】实验室使用旧标准对依据旧标准生产的产品实施检验检测,属于认可准则规定之外的特殊合同约定情形。可以使用旧标准为了便于开展产品质量监督抽查检验检测,满足相关执法监督需要:允许实验室在资质认定能力附表中保留旧标准允许实验室申请扩增旧标准,扩项程序可依标准变更情形适当简化。
CNAS:依据CNAS-CL01条款7.2.1.3 :“实验室应确保使用最新有效版本的方法,除非不合适或不可能做到。”
例如:产品标准中规定了带年号的检测方法,那么这个带年号的检测方法就是特指特定的检测方法,即使这个检测方法之后有更新,对产品标准来说也适用旧的检测方法。
很沉
CNAS可以申请,评审时报上去,限定特定委托就行了。CMA有的省弄不了。
