主题:【分享】【金秋计划】+气质联用色谱仪不出峰可能的原因和解决方法
浏览0 回复0 电梯直达
房东的猫
一、气路问题
气路问题可能是造成气质联用色谱仪不出峰的主要原因之一。解决方法有以下几种:
1. 检查气路是否有泄漏,请检查气路连接是否正常,并检查气路中有无异物。
2. 检查气路压力是否过高或过低,请检查进样口位置是否正确,并检查进样量是否过大或过小。
3. 检查进样口的温度,如进样口过冷或过热,也会影响色谱柱的分离效果。
二、进样问题
进样问题也是造成气质联用色谱仪不出峰的原因之一。解决方法如下:
1. 检查进样器是否清洗干净,若有杂质导致进样器堵塞,应清洗干净。
2. 重新进样,也可能是进样过程中出了问题。
3. 可以尝试增加进样量,或者改变进样方式来解决问题。如果进样量过大或方式不正确都会造成进样不均,导致色谱分离不理想。
三、柱温问题
柱温对气质联用色谱仪的影响也非常大。考虑以下解决方法:
1. 检查柱温设置是否正确,过高或过低都会影响柱效。
2. 如果柱的使用寿命超过了推荐寿命,也应更换柱。
3. 有时候,可能是柱的填充物被压缩造成峰形不圆,此时需要更换柱。
