请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:在仪器上关闭AFC,然后关闭气瓶总阀,换完气打开总阀就先检漏,然后再不开AFC的情况下把接GC的气管螺母拧开放大概1分钟的气,放气时不要把接头拿太开,就对着接口吹,防止空气进入。吹完了拧紧螺母,检漏,打开AFC。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:GC控制面板,选择"FLOW",然后按“PF3”。
原文由 czcht(czcht) 发表:已经换好,检漏时发现氮气峰很高。但是没漏气,可能是换的时候还是有部分空气进入,或者是载气不纯(之前就怀疑过这瓶载气的纯度,估计只有99.99%)。等明天再看看氮气峰能不能降下来。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:已经换好,检漏时发现氮气峰很高。但是没漏气,可能是换的时候还是有部分空气进入,或者是载气不纯(之前就怀疑过这瓶载气的纯度,估计只有99.99%)。等明天再看看氮气峰能不能降下来。一般刚换完气氮气峰时会比较高,可以先抽一晚明天再看,如果没有明显的下降并且也没有漏气的地方,那就是载气不纯了。
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:我们的载气供应商都是按空瓶算钱,退他多少空瓶就给他多少瓶的钱,如果是载气有问题一定要强度是退满瓶,不然他们也算钱。。。。
