主题:【新手求助】全扫出峰,SIM扫描出峰时间变了,峰响应低
浏览0 回复5 电梯直达
紫裳
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
请大家帮忙判断一下哪里出问题了:在气质上面检测倍硫磷1ppm,全扫描12.61min出峰,但是SIM扫描,峰更小了,13。45min出峰了,这是怎么回事?用的是TR-1701柱子
荆棘鸟之歌
SCAN和SIM的出峰时间不对,应该不是同一个物资,看看SIM选择的特征离子是否正确,可以用SCAN图里面的峰,找一下实际最适合的特征离子
GRANT
j检测下进样方法设置是否有改变,如:升温程序  进样体积 分流比
紫裳
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
是升温程序被其他人改过了,现在好了。
有雨的夜
如果方法一样的,只是sim和scan的区别,那么sim那个可能不对,sim和scan的时间应该一样的
百事通
SIM峰小一点很正常啊,SIM模式下,TIC图的高度只是你选择的离子的丰度扫描加和,而Scan 模式下是您当前质量范围下所有碎片离子的绝对丰度加和。
