请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,酚类化合物不好做的,由于化合物本身的性质,其响应比较弱的。在气相上响应也不高,特别是楼主的曲线浓度都很低,建议楼主维护一下气相进样口,更换隔垫,衬管(容易有吸附),分流平板,然后切割色谱柱头,先使用不分流进样,配置一个浓度高一点的标液,比如10ppm,艾氏剂因为其属于有机氯化合物,含卤素,所以在ECD上灵敏度高,所以低浓度能够出峰。先维护仪器,然后进高浓度,找到峰的位置,再进行优化条件。
