请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 雾非雾(mcds) 发表:我们的办法是找到引起信号饱和的粒子,重新编辑方法,在新方法中删掉这一组里的相关粒子,这样就可以通过检测了,不过当引起饱和的粒子较多时,不太好弄。
原文由 花开见我(cai008) 发表:岛津的气质,会有检测器饱和的情况。有些精油,在检测塑化剂的时候,会提示饱和,这时灯丝将自动关闭,过一段时间后再开。好在这种情况比较少。因为只检测固定的物质,所以检测器关闭,对我们影响不大。上传一张检测器饱和的提示
原文由 千层峰(jxyan) 发表:岛津GCMS碰到这种情况就会自动关闭检测器。为了避免漏检其他未知组分,可以减少进样量,再打一针来检测。
原文由 安平(byron1111) 发表:可以利用ms程序。 也可以关闭掉检测器保护功能(不建议这样操作)。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:岛津GCMS碰到这种情况就会自动关闭检测器。为了避免漏检其他未知组分,可以减少进样量,再打一针来检测。减少进样量,那小含量成分是不是就会检测不出来呢?
