主题:【求助】岛津GCMS老化色谱柱怎么操作
浏览0 回复12 电梯直达
fgdf发个
如何设置 通载气吗需要进空样吗新柱子老化跟老柱子老化怎么操作,质谱口要密封吗
该帖子作者被版主 砂锅粥3积分, 2经验,加分理由:鼓励新手发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
砂锅粥
新柱子老化可以堵色谱口,老柱子一般无需堵。载气是一定要通着的。一般情况下不需要进空样,不过有时为了洗柱子可以进几针溶剂。
新柱子老化可以循环几个来回,旧柱子一般一个来回就可以了,至于老化的升温程序论坛里面一搜一大把,一般升到柱子的最高使用温度减去20℃左右保温。
千层峰
只要开机了就要通气,程序升温比较好,新柱一般不接质谱老化
tang566
柱子没接入质谱,在柱温箱内老化,将质谱口密封后再老化。
故乡的一片云
只要开机就通气了,质谱口一定要堵上,设置好升温程序即可,进空针
symmacros
蓝是那么的天
新柱子老化不可以接MS,旧柱子不太脏可以,老化时一定要开载气,设置好程序升温直接按GC仪器面板上的START。
fgdf发个
na 那设置温度时需要低到高然后在高到低的温度设置吗
symmacros
原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:
可以这样,但简单就是从低到高也行。
fgdf发个
arvid2007
质谱那端用什么堵住啊
一般用那种螺母堵住
