主题:【求助】关于分布络合的问题
liuyuan198815
在用EDTA滴定金属离子时,经常是滴定至溶液颜色变浅(比如铁滴定:加热水(40~80℃)约150ml,加1 ml 1%钽试剂溶液,用0.05mol/l EDTA标准溶液滴定至深紫色变浅,以乙酸钠饱和溶液调至PH1.7-2.2(用精密PH试纸检查),继续用EDTA标准溶液滴定至黄色为终点。
铋滴定:移入25mL清液于500mL锥形瓶中,加入80mL水,0.2g抗坏血酸,混匀,加5mL硫脲饱和溶液,5mL10%的酒石酸溶液混匀,用0.01mol/L EDTA  标准溶液滴定至黄色变浅,加2滴二甲酚橙指示剂,用20%乙酸钠溶液调节至PH1.5-1.7,加水至200mL,继续滴定至溶液紫红色变黄色为终点。)
,再调PH滴定至终点,若是先前的PH没控制好,影响也挺大吧?这里面有哪些原理呢?这些金属离子与EDTA稳定络合的PH范围有资料吗?
qianguiyun1
