GB/T534-2002标准中测定硫酸中的汞中用双硫腙光度法及冷
原子吸收分光光度法来检测,但是现在的实验室,很多已经用原子荧光来取代测汞了。请问硫酸中的汞的前处理如果是下述这样处理:
称取约10g的试样于烧杯中,调温电炉上蒸干,冷却后,加5mL硝酸和20mL水,加热溶解残渣,再蒸发至干,冷却,加5mL硝酸和5mL水溶解残渣,用水定容至25mL。
这样前处理汞是否会挥发损失些,因为汞为低温易挥发的元素啊。
方法二:硫酸本身就为酸性,可否直接取2g样品用水稀释定容至100mL,如果样品中的汞含量高的话,用2%硝酸适当进行稀释。
这种方法测定介质为硫酸,对用原子荧光法测汞会有影响吗
